Originalmente inviato da lorenzo mura ciao a tutti volevo sapere se il rotore pentapale flybarless si può montare senza microbeast e se le pale che monta sono uguali al rotore bipala grazie |
Ciao Lorenzo,
il rotore pentapala, come il tri e quardi pala, si può montare senza fybar elettronica, ma è necessaria una certa abilità, ammesso che il tutto sia montato come si deve (soprattutto che la fase sia corretta). L'elicottero è molto reattivo senza stabilizzazione.
Volendo, anche a due pale si può volare senza stabilizzazione, ma è davvero molto complicato.
In ogni caso, più aumenta il numero di pale e meno pesa la mancanza di stabilizzazione, specie se le pale sono un pò flessibili.
Per via delle pale, sarebbe meglio montarne con corda inferiore a quella che hanno le pale "standard", ma si riesce a volare anche con quelle "standard", purchè si imposti una opportuna curva del passo.
Esistono (non ricordo dove li ho visti) set di pale specifiche per pentapale: cinque pale identiche e più "strette" delle "standard".
Ciao.
Egidio
