Originalmente inviato da verte nn avendo il modello tra le mani faccio a fatica capire il problema.....dici che il differenziale gira a scatti....una ruota non gira ma rimane ferma...qualcosa ci deve essere....probabilmente faccendola scorrere....elimini la forza che impedisce di girare tutto correttamente quando provi con le mani.... |
quello non capisco....sembrerebbe tutto ok, solo che ha sto problema....e lo facebva anche appena uscita da negozio
allora ricapitoliamo , magari mi sono espresso male:
davantoi il differenzile è ok, funziona correttamente, senza atttrici e girando in un senzo al lato opposto gira nella'ltro senso...
posteriore, giro in avanti la ruota di dx, x esempio, si sente qualcosa che va a scatrti, mentre la ruota post. sx rimane ferma, e non gira nel senso opposto.
Il gioco pignone/crona non puo essere dato che lo fa anche senza pignone, il differenziale è ok, non ha dento sgranato o altro,...se lo giro a mmano, smonatao dai bicchierini, uno giro avanmto e ok, e l'altro gira in senso contraloi, ma non gira liscio liscio, se sentono i denti (una cosa leggera, e con olio dentro)....
puom essere un problema si giochi tra i due satelliti, o altri giochi?
