Originalmente inviato da verte era un modello datato....e anche in alcuni modelli rtr (soprattutto negli 1/10)...al posto dei cuscinetti sui fuselli ci sono degli anelli di ferro pieni...dette boccole.....a questo punto se dici che accade quando stringi le viti...riapri tutto e chiudi la cellula senza il differenziale (se è aperta nella parte inferiore) e controlla che le viti non escono e pertanto possono andare a toccare il differenziale....se così fosse bisogna capire se si può mettere delle viti + corte...o eventualmente la + drastica....limare leggermente il differenziale nella parte a contatto con la vite....però sarebbe bello sentire i pareri di altri che hanno il tuo modello...io la TM non l'ho mai avuta e nemmeno vista....quindi.... |
nma non ci sono segni sul differenzile dovuta a viti che escono....ma è normasle che nonostante il problema il modello è cmq scorrevole?
