Originalmente inviato da fastandfurious200 ragazzi, io vengo dalla pista, e nell off è la prima esperienza...ho appemna preso da poco una TM M8ER e ho delle doamnde da porvi a voi che avete questo modello:
è normale che il differenzile ant. se giro in senso avati una ruota non bloccando l'altra, l'altra ruota, giri nel senso opposto, ma se lo faccio al posteriore giro x esempio la dx in avanti, senza bloccare la sx, la sx non gira, e mentre giro la ruota, sembri che il diff. vada a scatti?
xò solo quelllo post fa cosi
ahh olio diff ant. e cenmtarele 5000 post 2000
Premetto che prima di postare ho smonatao e rempito piu volte il differenzile, gli omocinetici sono diriti, l'omocinetico centrale dal differenzile centarle al posteriore anche quello perfettamenmte diritto etc etc.....
ho notatto che pero noinoistante sembri che il diff post vada a scatti, non compromette la fluidità del modello, omeglio, non rimane minimamemnte frenato...
chi mi sa risposndere?
P:S c'è qualcuno zona como o ,limitroifa che abbia sto modello? |
se tu ci dici che hai già controllato il differenziale posteriore....allora il problema è esterno...cmq se il differenziale funziona....succede esattamente quello che hai visto te all'anteriore....giri una ruota...l'altra gira nel senso opposto...se invece le giri entrambe dallo stesso verso...il movimento si trasferisce su tutta la trasmissione....che vada a scatti...probabilmente nn hai accoppiato perfettamente pignone e corona...prima di rimontare il differenziale hai provato a mano che girasse bello libero...giusto per capire se va a scatti sono i planetari o la corona/pignone...
a me è successo rimontando un modello...facendo girare la trasmissione una rimaneva ferma....ho verificato...e la ruota non girava libera (ma in quel caso c'erano le boccole non perfettamente allineate e pertatno la ruota nn girava libera....
