Vecchio 29 agosto 10, 18:21   #3 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mauriely Visualizza messaggio
ciao, anche io avevo lo stesso problema,l'ho risolto bloccando la fuso sia nella parte sotto con delle viti passanti che prendevano: pattini,fusoliera per finire al telaio,poi ho fissato la fuso con dei supporti ancorati al telaio[ vicino al piatto ascillante] e anteriormente[ dove si posiziona la batteria. ovviam i supporti vengono fissati alla fuso con viti intermediati da un gommino per far si che abbia un minimo di flessione per attutire le vibrazioni. spero di averti aiutato....ciao da maurizio.
L'idea di smontare tutto non mi rende felice, ma mi sa che dovrò abituarmici...
Intanto ti ringrazio, credo di aver capito come procedere; i supporti vicini al piatto oscillante come li hai realizzati? legno, altro?
Essendo del tutto inesperto di queste problematiche, voglio però verificare prima di tutto se la meccanica è a posto.
Ciao e grazie!
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
