29 agosto 10, 14:14
#84 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
Originalmente inviato da inquisitore Da ignorantone... in merito " all'equilibrio" (non mi viene il termine adatto) come posiziono batteria, reg, .... ?
O meglio.. a) Se esempio non riesco a compensare il peso della batteria (es. posizionata a dx) con il resto (posizionati a sx) devo aggiungere del peso oppure me ne frego? Io ho messo la ricevente in coda, la batteria da un lato e il regolatore dall'altro.b) idem per l'equilibrio lungitudinale.. i 2 cerchietti a che servono? dovrebbero essere il CentroGravità (che non so cos'è... ma lo scopriro'), ma perchè sono 2?
Alla fine della fiera quindi.. mettendo un dito sotto i cerchietti indicati.. l'aereo pronto al volo deve stare in equilibrio? Se pende indietro devo spostare avanti batt, ecc.. o viceversa? si e propio cosi, infili le dita sui punti CG (baricentro) il modello deve risultare leggermente picchiato (modello picchiato,mezzo salvato), se dovesse risultare troppo picchiato arretri leggermente la batteria. sul link trovi una foto di come si prova il baricentro, ovviamente per questo modello basta usare una sola mano. http://www.toflyrc.com/Prove/Immagin...ntro_prova.jpg
Scusate ancora.. | ciao
Gio
