Originalmente inviato da _ale92 quanto deve essere il bottone di di biella dell albero? |
devi sapere la misura originale del bottone e poi vedi quanto cala, cerca in rete quanto è da nuovo e poi vedi se stai entro i 3 o 4 centesimi in meno e che non sia ovale altrimenti puoi buttare anche l'albero e quindi motore kaput per i costi.
anche il pistone è messo maluccio, forse puoi provare a dargli una passata con la paglietta metallica quella da cucina ma se la grippata è profonda devi cambiarlo, a questo punto hai da controllare anche i cuscinetti.
riepilogando: controlla l'albero e se va bene allora cambi biella, pistone con spinotto e i cuscinetti, ti costa qualcosa di sicuro quindi fai i conti e poi decidi tu
