Originalmente inviato da Flex_23 Ciao anch'io credevo così ti posso far vedere quello che ho trovato in rete a riguardo e nel video e la stessa cosa:
Descrizione:
- Diametro esterno: 94mm
- Diametro del rotore: 90mm 5 Blade
- Marterial: ABS e alluminio speciale
- Peso: 540g (tutto con motore)
- Motore: 3674 1.700 Kv
- Potenza max: 1900 W
- ESC: Areo Cyclone Power 110 ESC Con SBEC (Include)
- Batteria richiesta: 22.2V 3700 - 4500mAh (non includere)
- Spinta statica: circa 2.700 g (Timing Mode ESC: Basso), a circa 3,000 g (Timing Mode ESC: Alta)
- Corrente: 72A - 85A
Video:
a meno che si tratta di una cavolata sarebbe tutta da provare .
Per il momento sto aspettando che mi arrivi esc.poi si vedrà |
io le prove le ho fatte.. probabilmente quando hanno pubblicato i test
il cambio libre/kili era favorevole
