Originalmente inviato da ice62 si ho il misura passo e volendo anche un'altra radio della walkera: la 2801 pro di un eli creata che ancora non è uscito dalla scatola. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
però ti assicuro che in questa non so dove metter mano, ho provato ma poi.... a proposito ma cambiando radio devo anche comprare un'altra ricevente? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
ehi, ma allora sei a cavallo !
con la 2801 puoi usare anche la Rx di serie che c'è sull' 1#A, ma io toglierei la Rx dal Creata (segnando bene ogni cavo*** a che cosa corrisponde e in che posizione era, in modo da facilitarti il compito quando la devi rimettere sul Creata) oppure prenderei un'altra RX (beh io ne ho un paio sempre pronte di scorta...)
se sull' 1#A metti una rx 2801 e usi la radio 2801 accedi a tutta una serie di funzioni che ti sono precluse con la radio di serie dell' 1#A, anzi visto che hai già la radio "buona" secondo me non fare questo cambio è davvero una perdita notevole di possibilità (es. curve del passo a tua scelta, e in maniera veloce, semplice e flessibile)
ti posso dare le info per poi settare bene il modello con questa rx
prima di smontare i cavi dalla rx dell' 1#A, segna bene le posizioni dei cavi, specialmente segna quale è il servo di sinistra e quello di destra, e dammi conferma che quello di sinistra è su AUX1 e quello di destra su AILE
***dammi anche lo schema delle connessioni che ci sono sul Creata, se decidi di smontare la rx da esso (importante che tu segni la posizione dei servo, anche se sul Creata per il collettivo ci dovrebbe essere un servo a parte, essendo un piatto di tipo particolare detto "NOR" o "HPM")
questo perché il Creata400 lo conosco solo in via "teorica"
quindi se hai una 2801 butta via la radio dell' 1#A (cioè mettila nel cassetto...) e usa la 2801
puoi anche usarla direttamente con la rx che c'è ora sull' 1#A (2806), tanto per provare, ma resta una soluzione limitata e svantaggiosa, rispetto alle possibilità che hai montando la rx2801, come ti ho spiegato
in più puoi usare la stessa radio per i due modelli...(questo anche se lasci la sua rx di serie)
hai capito tutto?
