Ho trovato!! i sedili reclinabili e la barbie e kent che ci danno dentro......lo stereo, il termetro digitale a cristalli liquidi del lidl, il compressorino per le gomme, gli alza cristacci elettrici......scusate ho ecceduto con il limoncello...ma io sul trainer l'ho messo il sistema per la candela, con 2 pile in parallelo da 2500 mAh, NiMh del supermercato, con 50 grammi in più faccio oltre 30 avviamenti senza problemi, e non rischio di bruciare la candela (solo1,2 Vcc), ho costruito la micropipetta con un connettore tubolare da 4 mm appena ristretto il foro con le pinze e poi calzato del tubo in silicone. L'assorbimento è di circa 1,8-2 A, e i fili non scaldano.
Andrea
