BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - vite spezzata dentro
Discussione: vite spezzata dentro
Vecchio 28 agosto 10, 22:24   #9 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
posto in elimodellismo ma credo possa essere un problema di qualsiasi "modello"...
praticamente...vi è mai capitato che una vite(diciamo, una da 1.5) rimanga spezzata all'interno? ovvero metà vite riuscite a cacciarla, e l'altra rimane dentro?
se si...siete riusciti a risolvere in qualche modo, riuscendo ad "estrarre" la seconda parte rimastra incastrata dentro?
Nel mio caso è una scatola di coda, dove la vita si è rotta...l'immagine deluciderà meglio
se la scatola di coda è uguale a quella della foto e se non ai dato del frenafiletti basta che con una punta da 2,25 mm se la vite è da 3 mm la fori dalla parte posteriore e se centri bene la vite vedrai che a un certo punto la vite verra svitata dalla stessa punta se ai dato del frena filetti prima sclda molto bene il pezzo e sicuro la sviti comunque dovessi anche rovinare il filetto poi basterà mettere una vite piu' lunga con un dado autobloccante buon lavoro
longiano non è collegato   Rispondi citando
