Originalmente inviato da silvester Giusto anche questo, ma la 2402 non ha memorie, quindi devo dargli i settaggi per ogni eli che uso. Già devo farlo tra il cb100, il 4#6s ed il cb180d.....vuol dire che aggiungo anche il 4#3b. Ma dici che ne varrà la pena con quella bestiaccia?
Intanto devo dirti che c'era del gioco tra l'asse principale ed il main gear che ho azzerato con un sensibile miglioramento finale. Sempre per quanto si può migliorare quell'eli.
Certo la 2801 pro è una gran radio ma si può pensare di acquistarla per dei semplici 4 canali? A parte le configurazioni memorizzabili, dove si avrebbe un reale cambiamento?
Se tu che ce l'hai dici che è realmente apprezzabile la compro e mi tolgo il pensiero. |
La tx 2801 Pro, ad esempio ti consente di usufruire dei Dual rate e degli esponenziali su tutti gli eli Walkera che hai.
Con i dual rate controlli l'escursione dei servi per migliorare la risposta ed il controllo complessivo dell'eli; gli esponenziali servono ad regolare la sensibilità dei joystick.
Con il CB180D, con il quale puoi fare il binding in modalità 2801, puoi sfuttare tutte le funzioni disponibili: curve, regolazione del gyro....etc.
