Originalmente inviato da cinghio Ciao a tutti. Avrei una altra perplessità.
Quando il servo gas è in posizione neutra il soffietto carburatore deve trovarsi in posizione di massima chiusura, tutto compresso dalla molla? Oppure deve trovarsi nella sua posizione di riposo, ovvero come si dispone quando non è collegato al servo?
io l ho regolato nella seconda maniera e forse questo è il motivo del minimo sempre accellerato anche ingrassando il minimo e riducendo il minimo meccanico. |
eh allora non ci siamo, stiamo a discutere di ingrassare, carburare, alza e abbassa e tu ????
mi pare logico che il carburatore deve stare tutto chiuso, con la molla che lo spinge in battuta e quando freni non si deve assolutamente muovere, a quel punto e SOLO a quel punto regoli meccanicamente il minimo con la vite che ti apre il carburatore di pochissimo, in genere circa 1mm.
