Originalmente inviato da ice62 ciao rug, visto che ora non posso testare quest'altra coppia di pale (speriamo bene), perchè aspetto che mi arrivi a giorni il servo ale che ho sgranato, ho tutto il tempo per risettare il pit, che non mi soddisfa -1,5, + 3.5, + 8,5. quindi prima voglio regolare accuratamente il swashplate modificando i rod dei servi poi il pit.
mi dici passo passo come fare e dove intervenire, vorrei come hai detto tu dei valori pari a 0, +5, +9. grazie. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
hai il misurapasso?
senza di questo puoi fare solo ad occhio, ma male male...(diciamo che non fai praticamante nulla)
cmq con la radio 2601 e con la 2602 non ti aspettare di poter costruire le curve a tuo piacimento...
inoltre tieni conto che se hai la 2601 io la conosco solo in "teoria", non avendola mai presa in mano cioè non avendo smanettato coi potenziometri... so ad esempio che bisogna agire su dei "dip switches" sul retro, per alcune funzioni, un tipo di manovra giurassica...
tu pensassi/volessi acquistare una nuova radio, potresti regolare l' 1#A molto ma molto meglio
con nuova radio intendo una marca qualsiasi e non per forza una walkera
