Salve a tutti, eccomi qui a postare le foto delle ultime fasi costruttive del mio pylon. Sono andato avanti con la costruzione dell'ala, in particolar modo dopo aver unito le due semiali ho incollato del compensato di betulla da 2 mm nella parte anteriore per rinforzare l'attacco dei due bordi d'entrata (foto 2); ho poi incollato, un pezzo di balsa da 10 mm a ridosso del pezzo in betulla (foto 5) per garantire un pò di superficie di incollaggio ai pioli dell'ala che verranno installati in un secondo momento; ho poi incollato dei blocchetti di balsa sagomati, nella parte anteriore dell'ala per rinforzare il punto dove andranno realizzati i buchi delle viti di fissaggio alla fusoliera (foto 3); e poi ho continuato con il rivestimento delle due semiali.
A presto...
