Originalmente inviato da dtruffo CVentralina si, centralina no !!
Per valutarlo e' bene capire che assorbimenti avranno i servocomandi al loro massimo sforzo, per poi capire se le piste della ricevente sono in grado o meno di supportare tali correnti.
A quel punto si puo' decidere se utilizzare una centralina, se sdoppiare le alimentazioni dei servi o se non utilizzare nulla.
Le sensazioni non sono sufficienti per stabilire dei parametri elettrici ! |
La ricevente che probabilmente userò è la Futaba FASST 2.4 -6008 HS.
Questa ricevente è in grado di sopportare l'assorbimento di 5 servi digitali da 10/11 KG?
GRAZIE.......
