Originalmente inviato da fabionet31 si ma spinge max 2,7kg in ogni caso la differenza è abbissale
rispetto alla spinta delle altre ventole |
ciao credo che 2,7kg spinge a seconda di come viene impostato il regolatore,
nei vari forum ho visto che bisogna impostarlo così per avere la massima spinta,
- Static Thrust: Around 2,700g ( ESC Timing Mode : Low ) , Around 3,000g ( ESC Timing Mode: High )
credo, non saprei dirti,per il momento sono indeciso se mettere la ventola HET 9305 e un motore HET/TYPHOON 600/43 da 1400watt sempre a 6s,sono prove da fare a banco e testare un pò.
