Vecchio 28 agosto 10, 13:41   #2212 (permalink)  Top
silvester
L'avatar di silvester
Data registr.: 29-05-2010
Residenza: catania
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
I settaggi meccanici sono quelli che valgono per ogni eli: livellamento del piatto, bilanciamneto gruppo rotore(flybar centrata, paddles ben allineati), pale in tracking, aggiustamento del CG ma, come mi è stato spegato qui e come ho potuto sperimentare, il 4#3B non concede tregua ai pollici: richiede un controllo continuo, ad ogni comando in una direzione deve seguirne uno in direzione opposta.
Lo tieni in hovering controllandolo in continuazione.
Io per calmarlo un po', nella fase iniziale, ho montato i paddles cavi del 4#6, quelli di cui si parla di là.
Dei trimmaggi con la WK-2401 cosa mi dici, hanno un senso? Se comunque sono gli stick che tengono in hovering l'eli.
Verrebbe da pensare di lasciare tutto neutro (trimmer), di controllare la centratura della parte meccanica e "santa pazienza" a sbatterlo da un muro a l'altro prima di riuscire a precederlo nel suo schizzare dove vuole. A questo si aggiunge che appena la lipo perde un po di potenza lui cambia traiettoria iniziale e rallenta pure la risposta ai comandi della TX. In conclusione la lipo dovrebbe sempre stare almeno al 60%, lo rifai quasi tutto almeno trevolte con i ricambi e poi forse ci fai un giretto dentro la stanza. Ma questo lo giudicate un buon eli?
solo pro 1, solo pro v1,walkera cb180d, walkera cb100, walkera 4#3b, walkera 4#6s.
silvester non è collegato   Rispondi citando
