Originalmente inviato da gerrypc Non è specificato che sia modulo 1, ma lo è sicuramente vedendo l'immagine...
Parti col 17, poi quando vedrai il tiro decideri da solo se serve il 18... |
vi do una dritta ragazzi, per verificare il modulo delle corone e dei pignoni, misurate l'altezza di un singolo dente e moltiplicatela per 10/13 ovvero dividetela per 1,3 il valore che vi verrà è il modulo del dente.
Un metodo migliore sennò sarebbe quello di dividere il diametro primitivo dell'ingranaggio (Dp) per il suo numero di denti (Z), ma non conoscendo il diametro primitivo (De-(m*1,2)) potete approssimare considerando il diametro esterno dell'ingranaggio (De) diviso il numero di denti (Z) e avrete un valore leggermente maggiore del modulo (m) reale (per esemp. m=1,1 da considerare m=1) basterà sostituire nella formula (De-(m*1,2))/Z=m il valore calcolato in precedenza del modulo approssimato (esemp. m=1) e si avrà la certezza del modulo reale dell'ingranaggio.
