Originalmente inviato da tochiro Hai solo il disegno cartaceo?
In quel caso fai una scansione con lo scanner; se non ce l'hai... boh... foto da molto distante in alta risoluzione? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Passarlo allo scanner è quello che pensavo di fare , ma il disegno è lungo circa 45 Cm quindi devo farlo a pezzi e poi per ricomporlo ?
Ci metto delle linee guida per facilitare le giunzioni ?
Ciao IMer
