Discussione: Footy.it
Vecchio 28 agosto 10, 10:16   #4 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Domande stazza Footy e varie
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
ciao!
le vecchie regole imponevano:
*4 batterie stilo, cioè AA
*servo vele .....
adesso queste 3 regole sono state abolite, quindi:
*batterie quelle che vuoi (io personalmente uso dei pacchi NIMH da 400mah che sono un terzo delle ministilo)
*servo vele libero
*quanti armi vuoi, dimensioni libere
M
Domandina... se il regolamento di riferimento ora è questo
http://footy.rcsailing.net/footyrules_2009.pdf
quindi si possono portare quanti armi si vuole e li si possono cambiare tra una prova e l'altra come ad esempio per le M? Esatto???
Seconda domanda: se leggo al versione vecchia del regolamento dice:
F.2 E’ ammesso un solo albero di trinchetto del diametro massimo di 6,3 mm
ora è scritto
F. RIG
F.1 More than one bowsprit is prohibited. The bowsprit spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.2 More than one bumpkin is prohibited. The bumpkin spar cross section shall fit within a 6.3mm diameter circle.
F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s).
Dove bowsprit è il bompresso e bumpkin è il buttafuori per lo strallo di poppa: l'albero non è menzionato quindi ora anche questa regola non c'è più, dato che non è più scritta?
Lo chiedo perchè ho dei vecchi rimasugli di aquiloni con tubi conici che partono da circa 7,5 mm e finiscono a 4 che mi piacerebbe usare.
Ne approfitterei anche per chiedere a Flavio se sono disponibili i numeri:
112 per Luigi Briglia
104 per Gianni Massa
102 per me
Grazie anticipatamente e saluti
claudio v non è collegato   Rispondi citando
