Originalmente inviato da ftato RuPa il problema è che non riesco a trovare una ripiegabile spingente 7x4.....
Da quello che mi ha detto il negoziante graupner non fa nulla con albero da 3 mm. La misura delle pale, inoltre, è più piccola (6X5) o piu grossa (8x5).
Le ripiegabili con ogiva non credo si riescano a montare spingenti....
Ho visto alcuni mozzi su HC ma non conosco il prodotto e non mi fido molto.....
Per questo chiedevo se qualcuno conosce un sito "affidabile"
che tu sappia il negozio accanto al serfontana è aperto?
Fausto |
Sulle pale ripiegabili non c'è spingente o no, c'è solo la pala.
Ti procuri il porta pale con l'asse da 3mm
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Folding Headless Prop Spinner 30mm / 3.0mm shaft
... e ci monti le pale all'incontrario, nel tuo caso 7x4
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGS 7x4F Precision Folding propeller
Alla fine colleghi il motore per farlo girare all'incontrario.
più affidabile di HobbyKing c'è solo HobbyKing
Quello vicino al serfontana non so se é aperto, da quel che so, ultimamente tiene veramente poco per gli aeromodelli, però a Chiasso in via Motta (la strada che scende dalla Stazione verso la dogana, c'è il negozio TI-models abbastanza fornito, anzi a confronto é fornitissimo
Ruggero"
