Discussione: scandalo
Vecchio 27 agosto 10, 22:55   #28 (permalink)  Top
Verga59
Data registr.: 15-04-2010
Originalmente inviato da gabriele94 Visualizza messaggio
fantastico!! alcuni produttori fabbricano automodelli con accessori di cui non sanno l'utilizzo!! la radio kontrol ha scritto che le ghiere che ci sono sugli ammortizzatori servono per regolare la durezza delle molle!!! che informati che sono!!! non sanno fare il loro lavoro!! non si può avere nessuna garanzia su cioè che si ha...
Devo intervenire!
Non hanno mica detto fesserie!
La ghiera serve appunto a regolare il precarico molla,...e quindi la loro reattività.
Ne consegue che comprimendo la molla, il modello si alza da terra.
Il tutto, poi, deve essere relazionato col Rebound Stop che è dato dalla posizione del grano di fine corsa sul braccetto.
In sintesi, per tutta l'escursione della semisospensione, l'ammortizzatore deve coprire questa corsa agendo sui suoi due elementi che sono:
1) l'olio
che agisce sul freno idraulico dell'elemento smorzante
2) la molla
che agisce sull'altezza da terra e sulla reattività della semisospensione.
E' tutto giusto: sia la risposta di radio kontrol che lo stupendo articolo di Berna.
Un saluto a tutti.
Ultima modifica di Verga59 : 27 agosto 10 alle ore 23:00
Verga59 non è collegato   Rispondi citando
