Vecchio 27 agosto 10, 21:49   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Retrattili su ala in depron?
Salve ragazzi, sto per iniziare la costruzione dell' ala per il mio P51 da 110 cm di AA, ho per le mani due retrattilini meccanici da 13 cm e vorrei sfruttarli.
L' ala è fatta così:
5 centine in depron da 6mm per semiala, longherone in depron da 6mm attraversato da un tondino in carbonio da 3mm, copertura in depron da 3mm
Come rinforzo pensavo di riempire l' interno dell' ala tra centina e centina con del polistirene da 2cm in centro ala e di portarlo a misura lungo i primi due spazi vuoti, dovrei avere uno spessore di circa 1 cm nel punto in cui avrebbe sede il movimento del retrattile. Pensavo di fare un ulteriore rinforzo con una basetta in multistrato da 3mm e di comandare i due retrattili con un unico servo e due rinvii bowden.
Adesso mi vengono i seguenti dubbi:
1) Meglio un servo unico e due rinvii, o per risparmiare peso (mal di testa e imprecazioni) è meglio mettere due servi da 9gr accanto alla meccanica?
2) Secondo voi i rinforzi che ho previsto sono sufficienti?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
