Originalmente inviato da rugrug c'è un attrezzo apposito, ma questi dei walkera, con un po' di delicatezza, li puoi staccare anche con un'unghia
tieni però fermo lo stelo del tirante
puoi staccarlo solo dalla parte della testa (quindi non del servocomando)
per allungarlo, svita la testina di plastica nera, per accorciarlo avvitala
ricorda di procedere sempre per DUE MEZZI GIRI alla volta, perché l'asola ha un lato più stretto e l'altro più largo, ed è questo che deve essere incastrato nell'uniball (la sferetta che sta sul piatto e su cui era attaccato)
ricorda anche di giocare con l'altra estremità se vedi che la filettatura si scopre eccessivamente quando allunghi il tirante (non rischiare il fine corsa e che ti salti in volo...), e viceversa quando, dovendolo accorciare, non hai più filettatura |
Quindi stacco dalla parte della testa, avvito di un giro e riattacco.
Non è più conveniente svitare la uniball dal piatto, far compere il giro alla testa del braccetto e riavvitare?
