Ciao Nick, a che distanza hai messo l' uniball sulla squadretta del servo di coda???
prova ad avvicinarlo verso il centro (cosi hai minor escursione)....... di solito dovrebbe essere attorno agli 8-10mm.......
perche il gyro lavori bene, dovresti settare il punto "zero" in normal.......
accendi l eli in avcs, poi passa in normal, mettiti in hovering, se vedi che gira da un lato, usa il trim finche non resta fermo........ atterra e spegni tutto, vai a misurare con un calibro la distanza che ce dalla scatola di coda allo slider.......
riaccendi l eli, porta il trim a zero, ora muovi il servo lungo il tubo di coda fino a ottenere la distanza che hai misurato prima........ mettiti in hovering e prova....... devi fare queste piccole regolazioni finche non trovi il punto giusto che l eli resta fermo.......
una volta trovato quel punto, memorizzalo in avcs.........
spero di essermi spiegato bene........
ha...... dimenticavo, tutte le regolazioni, falle a motore staccato........!!!!
