Originalmente inviato da nicknack Una cosa: muovendo lo Stick del rudder il passo del rotore di coda arriva a fine corsa già con lo Stick a metà corsa. Cosa devo cambiare per avere piena
corrispondenza tra spostamento dello stick e spostamento del cursore sull'albero di coda? |
Mi rispondo da solo. sono andato a modificare la voce RUDD nel menu "TRAVEL ADJ" adesso il movimento del braccino del passo sul rotore di coda corrisponde bene a quello dello stick da entrambe le parti
E' normale che si debba andare a toccare questi valori o ho sbagliato qualcos'altro? Chiedo perché gli altri travel adj non li ho toccati...
In cambio di questa autorisposta ho diritto ad una domanda nuova?
Mi sono reso conto (che genio eh?
) che le paline della coda non devono stare a passo zero quando lo stick è al centro, perché sennò il rotore non fa il suo lavoro 'di base' e deve sempre intervenire il gyro. Dico giusto?
C'è un valore predefinito di passo o si va per tentativi come sto facendo io?
r-grazie
