Originalmente inviato da antony85 cm fortuna...diciamo che è rimasto delo spazio sia da un lato, che dall'altro! quindi posso "aggredire" la vite da entrambi i lati  |
In che senso sia da un lato che dall'altro? sia sopra ( dove prima c'era il taglio per avvitarla ) che sotto ( praticamente la punta della vite )?? Se così fosse ti conviene inserire la punta del trapano dal lato della punta della vite, in questa maniera con la rotazione del trapano può essere che riesci a svitare la parte di vite rimasta dentro.
