Originalmente inviato da inquisitore Grazie Gio!!!!
Mi incasino co ste cose... esempio se l'albero a shaft 3mm, che elica prendo? Non posso fissarla con elastico giusto? Devo prendere ogiva anche?. boh... Nessuno mi vende motore+esc+elica? Anche usato.. basta che funzioni su sto aereo. Batteria 600/700 3celle ce l'ho.. servetti pure
Semmai fatevi vivi in MP
PS: ho stampato su A0 e mi da apertura alare 80cm in scala.. xè l'autore del post parla di 60cm? A voi cosa risulta di apertura alare?
ciao |
Apertura alare dichiarata è 60 cm. Se stami su a4 rischi il ridimensionamento che fa scendere a 55 cm l'AP.80 cm non so da dove arrivino. Sicuro del disegno? Perchè l'originale era già suddiviso su A4.
Per quanto riguarda il supporto elica lo devi comprare in funzione del diametro albero del motore. Esistono di varie misure. Se hai un albero da 3mm devi prendere un mozzo da 3mm. Non andarti a incasinare in un bicchiere d'acqua!!!
Albyone
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
