Originalmente inviato da Filippo94 Qualcuno ha le esatte statistiche di quest'hely?
Coppia del motore, il consumo, capacità e durata della lipo, perso (se possibile) di ogni singolo componente, il rapporto degli ingranaggi ecc...?
Vorrei provare a ricostruirlo per RealFlight G4.5, così mi alleno con lui, che heli a passo fisso ce ne sono pochi, e sono profondamente diversi... |
Main rotor dia: 258 mm
Tail rotor dia: 76 mm
Length: 290 mm
Weight(battery included) 80gr.
Battery 3.7 600mAh
Motore wk-ws-12-003
1). Dimension: Φ12 X 22mm
2). Speed constant(KV): 11000 RPM/V
3). No-Load Current: ≤0.7A
4). Working voltage: 3.2-4.5V
5). Shaft extension: 4mm
6). Shaft diameter: Φ1.5mm
7). Weight: 10.4g
Esc wk-wst-10-L
Specifications:
Input voltage: 3V-5V
Continue current: 10A
Burst current: 13A (within 10 seconds) Weight: 6g with wires
Servo wk-02-1
1). Dimension: 19,x8,3x19,7mm
2). Speed: 0,12sec/60° (3,0-4,5V) - Torque 012Kg/cm
