Vecchio 26 agosto 10, 15:08   #5837 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Scusa, il nuovo regolatore è da 60 A, invece il LIPOTECH è da 80A. Certo che tiene!
Penso che l'effettiva differenza tra i due sia data dal GOVERNOR. Ho letto che L'YGE ha un governor molto performante!
confermo, il vecchio regolatore va benissimo (se non si brucia subito ) anche con lo scorpion 880 tiene tranquillamente
a parte la funzione governor che non e' il massimo ma nemmeno una ciofeca
il governor dell'yge va molto meglio e nonostante sia 'solo' un 60A scalda pochissimo
si vede che e' progettato in modo da avere un rendimento migliore
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
