Originalmente inviato da arnaldo Ben fatto, ricorda di settare il limit sul giroscopio a 1 mm dalla fine corsa del rotore di coda e gain a 0. per la radio invece dipende dal tipo, ma dovrebbe cmq essere tipo -50 normal e +50 avcs |
Grazie! La radio è spektrum dx6i. Credo di ber trovato 30 normal e 70 avcs. Confermate?
Una cosa: muovendo lo Stick del rudder il passo del rotore di coda arriva a fine corsa già con lo Stick a metà corsa. Cosa devo cambiare per avere piena
corrispondenza tra spostamento dello stick e spostamento del cursore sull'albero di coda?
