Vecchio 26 agosto 10, 09:46   #27 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da ice02 Visualizza messaggio
Si sgancia il bottone e salva l'ala.
Comunque anche sul solution metto il nastro isolante x maggior sicurezza,si lo so sono un po' fissato sul discorso sicurezza.......che ritengo mai troppa.
Forse x lo sword serve un nastro particolare + robusto di quello isolante che uso ora?Se ne conosci qualcuno mi puoi dare la marca?
Sto facendo propio ora i settaggi mi potresti dare qualche numero?
Sopratutto x la quantita' di cabra che serve x il batterfly che sono riuscito ad impostare sulla mia t14 dopo vari tentativi.
grazie
giuseppe
Dato che il rincoglionimento senile è un fatto vero ho la bellezza di 3 casi diversi da portare ad esempio e tutti favorevoli alla baionetta tonda.
Primo caso: Sword a Grone, dopo 20 minuti di volo acro mi si accende una lampadina in testa: ma il nastro per tenere le ali l'ho messo ?
Atterraggio immediato e risposta, ovviamente, negativa.
Le ali non si sono mosse di 1 mm.
Secondo caso:MantaRay al Cornetto con lancio con catapulta........messa la fascetta che tiene le ali ?
No, ma me ne sono accorto solo dopo l'atterraggio.
Terzo caso:Fritto Misto al Cornetto il giorno dopo il caso precedente.....tutto come prima.
in questo caso il collegamento dei servi alari avviene con spinotti fissi Multiplex.
