Salve ragazzi, vorrei fornire un piccolo contributo per quanto attiene i regolatori possedendo io un Castle ICE 100 ed avendo chiesto info a Castle Creation per la configurazione con motore Align 600M vi incolllo quello che mi hanno scritto per una configurazione
senza governor:
out-runner mode
normal timing
current limiting insensitive
auto-lipo 3.0 volts per cell.
vehicle type/heli
throttle type/Fixed Endpoint
Initial Spool up- default 5
head Speed Change Rate- Default 5 for start and then go up to increase the throttle response when changing throttle after the soft start.
Per un maggior corredo di informazioni vi posto alcuni link molto utili
qui Throttle Calibration Setting Up Set RPM Governor Mode Auto Rotation Set Up Demo Mode video
Spero di essere stato utile nello spirito del forum. Un saluto a tutti
