Originalmente inviato da Neo86 ...credo per la maggior superfice delle pale, il peso è lo stesso! potrebbero creare dei problemi? | Ciao,
sicuramente la maggior superfice crea maggiore portanza e quindi l'eli si alza prima.. tuttavia in questo modo hai aumentato l'autorità del rotore rispetto alla coda e ciò ti potrebbe portare a scodamenti dell'elicotteri sui cambi di passo rapidi...
Se vuoi tenere le pale devi rimodellare la curva del passo in modo da abassarlo e riportarlo in condizioni simili alle pale originali...
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
