Originalmente inviato da Filippo94 La cosa più bella è che mi sarò letto almeno 500 Pagine da quando mi sono iscritto
E altre 800 prima...
bah
Allora, ricapitolando:
- Evitare di volare sul Pubblico;
- Evitare di volare in troppi o con componenti che possano generare interferenze;
- Stare sempre dietro alla griglia di sicurezza (sempre che ci sia)
- In caso di perdita di controllo per cause non software mandare a terra il modello quanto prima...
- Impostare il Fail-Safe con tutto a 0, suggerirei di spegnere il motore (non so se è possibile dalla tx, ma penso di sì)
E' giusto? |
Complessivamente, si. Circa l'ultimo punto,se il segnale è perso, qualsiasi cosa tu faccia dalla trasmittente risulta vano.
Come già detto da altri, la somma dei punti da te elencati equivale all'uso del buon senso e della conoscenza. Se posso permettermi un consiglio: coltiva entrambi e poi comincia a fare esperienza
