Originalmente inviato da inquisitore - progetti stampati in A3
- Depron 3mm trovato a Vr (via pacinotti 15 da Pa.Co.Fer)
- preso colla UHU twist&glue al Brico (come consigliato qui)
A breve si taglia e si incolla.. |
Attenzione, ho usato anche io la twist & glue e va molto bene per il depron però leggi bene sulla confezione, la tenuta è garantita fino a 60 gradi centigradi, forse quando la ricoprirai col vinile e lo modellerei col phon per farlo aderire c'è il rischio che quella temperatura sia superatA; non vorrei che si deformi o addirittura si stacchi proprio a barca finita, io ti consiglio per stare tranquillo di usare la poliuretanica per legno WD 4, la trovi ad obi a meno di 10 euro e il rapporto quantitÀ prezzo è molto meglio della twist and glue
Io la sto utilizzando e se la dosi bene non si gonfia molto e tiene alla grande, sevuoi vedere qualche dettaglio vedi nel mio thread paletto de agua rg65,
Saluti
Alex
