se giri il motore con una lima o con un discetto abrasivo montato sul trapanino togli le parti schiacciate che tengono fermo il il tubetto in ottone... se lo guardi dietro capisci al volo quale sono..
poi una volta lavorato gli dai dei colpetti col martello (tra motore e martello metti un pezzetto di legno) e salta via al volo
Poi riavvolgi, di solito se stai sulle 20T magari 25T con filo da 0,4mm configurato a delta giri una 7/3.5 bene, con trazione sui 350gr (magari anche 450, dipende dal motore) il tutto alimentato con 3celle con consumi sui 7-8A, il bello dei cd è che pesano pochissimo spingono parecchio ma consumano un po.. consumo però che viene subito ripagato dal peso basso dei modelli, che di solito già con 1/2 gas volano benissimo, quindi riducendo molto i consumi; poco peso = pochi Watt per volare...
quindi minor consumo, ma all'occorrenza sanno tirare fuori belle potenze.
ciaoooooooooo
