Originalmente inviato da vs0587 Forse ho un problema, oppure è normale, boh.....
Quando do gas, durante il soft start, noto una forte vibrazione ai due tiranti di coda trasmessa dalla scatola di coda...... Quando è a regime la vibrazione sparisce alla vista, ma un pelo a "tatto" (toccando tubo e scatola) rimane..
Dopo averla scoperta, ho fatto varie prove.. Prima di tutto ho tolto la testa del rotore per non averla sulla scrivania a rompere le balle mentre gira forte..
Poi ho cominciato smontanto tutto il gruppo coda tenendo solo l'alberino montato.. Zero vibrazioni..
Monto l'hub metallico.. Zero vibrazioni...
Ho pensato, saranno le manine, nemmeno.. Zero vibrazioni..
Tra l'altro le manine hanno un gioco di un millimetro a vite serrata completamente.. Le posso spingere verso l'laberino di coda e anche tirare verso l'esterno dove rimangono per la forza centrifuga..
Montati i palini (extra rigidi) le vibrazioni sono ricomparse..
Cambio i palini con un paio nuovo, sempre extra rigidi, le vibrazioni rimangono... Ma perchè??
Ora non posso fare altre prove con nuovi palini, tutti i negozi sono chiusi..... |
potrebbe non essere un problema dei palini ma del tail pitch boss
nelle prime versioni, questo pezzo arrivava da montare
se montato non perfettamente, potrebbe introdurre vibrazioni perche' le manine di coda non sarebbero perfettamente con lo stesso passo
PS. non tutti i negozi sono in ferie
... guarda bene i banner
