Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 25 agosto 10, 15:02   #211 (permalink)  Top
Vande
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
usa un pezzetto di cartone con un' estremità ripiegata a doppia "L" per la paddle, e l'altra a "V" per appoggiarsi al tubo di coda ...
in questo modo fai il pezzetto di cartone della misura giusta per tenere la flybar nella posizione voluta
p.s. a zero gas devi portare il passo non oltre 1° (meglio 0° o -1°), mentre a tutto gas non meno di 9° (meglio 10°)
con la 2602 credo tu ci debba lavorare unpo' e non so neppure se ci si riesce, io che uso una 2801 e non avevo voglia né di cambiare radio né di avere alcune funzioni inibite (la 2801 lavora in modalità 2601 e non 2602), ci ho messo la rx2801 e ho la possibilità di fare una curva che va da almeno -10 a più 10 (mi pare di avere un range di oltre 22°)
rug,ma a che pro avere gradi negativi a gas 0?
Micro eli 3ch - Macro eli 3ch - Scorpio 1&21 - Walkera 1#A
Impara l'arte...e mettila di traverso!
Vande non è collegato   Rispondi citando
