Vecchio 25 agosto 10, 14:56   #5815 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Forse ho un problema, oppure è normale, boh.....
Quando do gas, durante il soft start, noto una forte vibrazione ai due tiranti di coda trasmessa dalla scatola di coda...... Quando è a regime la vibrazione sparisce alla vista, ma un pelo a "tatto" (toccando tubo e scatola) rimane..
Dopo averla scoperta, ho fatto varie prove.. Prima di tutto ho tolto la testa del rotore per non averla sulla scrivania a rompere le balle mentre gira forte..
Poi ho cominciato smontanto tutto il gruppo coda tenendo solo l'alberino montato.. Zero vibrazioni..
Monto l'hub metallico.. Zero vibrazioni...
Ho pensato, saranno le manine, nemmeno.. Zero vibrazioni..
Tra l'altro le manine hanno un gioco di un millimetro a vite serrata completamente.. Le posso spingere verso l'laberino di coda e anche tirare verso l'esterno dove rimangono per la forza centrifuga..
Montati i palini (extra rigidi) le vibrazioni sono ricomparse..
Cambio i palini con un paio nuovo, sempre extra rigidi, le vibrazioni rimangono... Ma perchè??
Ora non posso fare altre prove con nuovi palini, tutti i negozi sono chiusi.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
