Originalmente inviato da fabionet31 prima di tutto devi studiare bene il tuo modello, la mezzaria della fuso sarà
orrizontale o verticale? per il karman alare preferirei orrizontale per i karman
delle gondole verticale.. io direi tre pezzi, però dovrei avere il master in mano per rendermi conto.
appoggi la fuso sul pannello, e tracci il contorno, poi la inserisci e la fermi provvisoriamente con del nastro o altro, poi sotto fai dei supporti il legno
fissatti allo stesso pannello in modo che non scenda. Poi lo passi tutto con
plastilina e con molta calma la rifili. poi fissi i bordi della "vasca" dai il distaccante, appoggi le spine e inizi.
il mio consiglio è di fare prima il sotto della fuso, così poi levi il pannello
di compensato e ne appoggi uno in verticale in mezzo.. fai il secondo pezzo
poi levi il pannello e fai il terzo pezzo.
quando farai la fuso lamini prima nei due pezzi superiori, li unisci tra loro e metti comodamente il nastrino e poi unisci la parte sotto a quella sopra.
credo che sia l'unico modo per poter estrarre la fuso dallo stampo.
facendo uno stampo in due pezzi il karmann delle gondole blocca il karman delle ali. |
non si puo' fare....Mi spiego....La mezzeria orizzontale che serve per ricavare la parte inferiore della fus. dovrebbe passare esattamente per la corda del profilo alare....Bene....Questa mezzeria entra dal bordo di entrata ed esce dal bordo di uscita,che purtroppo,nel mio caso,conduce a ben oltre il perimetro della parte finale della fus.allego disegnino....
Inoltre come si puo' ben vedere anche il bordo di uscita del karmen rompe le p.....
E adesso?...............
