Originalmente inviato da Vande io ho molta fatica senza (non ho il blade sustain) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
e poi anche a tenere "in bolla" il pitch gauge lo dovevo tenere con la mano perchè appena dai qualche grado si muove pure lui...non scorre proprio benissimo sulle sue guide
ma dei miei valori di pitch che dici?! son quelli di default...ma non si comporta male l'eli ...almeno in "normal"... |
usa un pezzetto di cartone con un' estremità ripiegata a doppia "L" per la paddle, e l'altra a "V" per appoggiarsi al tubo di coda ...
in questo modo fai il pezzetto di cartone della misura giusta per tenere la flybar nella posizione voluta
p.s. a zero gas devi portare il passo non oltre 1° (meglio 0° o -1°), mentre a tutto gas non meno di 9° (meglio 10°)
con la 2602 credo tu ci debba lavorare unpo' e non so neppure se ci si riesce, io che uso una 2801 e non avevo voglia né di cambiare radio né di avere alcune funzioni inibite (la 2801 lavora in modalità 2601 e non 2602), ci ho messo la rx2801 e ho la possibilità di fare una curva che va da almeno -10 a più 10 (mi pare di avere un range di oltre 22°)
