Originalmente inviato da dtruffo Di base le misure che servono sono: - Corda dell'ala completa (misurala alla radice e all'estremita')
- Corda dell'alettone
- Lunghezza dell'alettone
- Distanza tra il centro del servo e il foro in cui metterai il rinvio
- Distanza tra la superfice dell'alettone ed il buco della quadretta dove metterai il rinvio
- Escursione massina (in gradi) che dovra' avere l'alettone
- Velocita' massima per cui fare il calcolo
- Carico alare del modello (peso in ordine di volo / superficie alare)
allora, ecco le misure:
- corda ala: 37cm vicino alla fusoliera ma anche calcolando quel pezzo che va fino alla punta (capito?) senò 24cm senza quel bordo e all'estremità 14cm
- corda alettone: 6cm vicino alla deriva e 4cm alla fine.
lunghezza alettone: 24cm
-distanza tra centro servo e rinvio: 8cm
- distanza tra superfice alettone e squadretta: la squadretta è messa subito all'alettone(dove c'è la cerniera, dove si muove, è attaccata!) e distante 5cm dalla fine alettone. e la squadretta é distante 8cm dalla deriva capito tutto?
-escursione: in gradi non lo so ma a 200kmh 1cm o poco meno, velocità ridotte 1,5cm o meno
- superfice alare: 14,5 dm2
carico alare 60 g/dm2
peso in volo: fai circa 1,2kg e meno con altre batterie.
-velocità: intorno 200km/h max, media fai 150 o più, e bassa intorno ai 100 e moolto meno senza motore. vedi tu.
tieni conto che è sempre un aereo in elapor! dopo servi troppo potenti mi strappa via l'alettone!!
fammi sapere al più presto!!
ciao e grazie
