Originalmente inviato da Ladro85 Ok ora è finalmente chiaro =) avevo capito che quella "posizione" fosse una posizione in cui se c'è un prob all'elicottero mette tutto fuori gioco e si imposta come da fail safe ^^. In questo caso non so =) l'idea di fili per quanto possa sembrare assurda, non è malaccio consentitemi... se il gyro fosse capace di tener su l'eli sarebbe una scelta valida... in fondo oramai alcuni eli sono "autostabili" solo grazie al gyro... Se si avesse la possibilità di programmarlo a fondo si potrebbe tranquillamente fare... il problema sarebbe a dire il vero se succedesse questo in fase di decollo... cioè l'eli senza controllo si alza e continua col motore in potenza...
Gli eli non sono dotati di altimetro vero?? |
Queste cose esistono già, ci sono droni che in assenza di segnale si portano sul punto e alla quota desiderata; comunque se provi ad immaginare tutte le possibili situazioni in cui un elicottero può perdere accidentalmente il segnale, rimane il fatto che la soluzione più sicura è che il rotore si fermi (stiamo parlando di seghe elettriche volanti, non dimentichiamolo!)
