Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 25 agosto 10, 09:42   #4608 (permalink)  Top
Ladro85
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Paolo_56 Visualizza messaggio
Ciao maRRRco,
per tranquillizzare gli utenti di questo forum, vi posso dire che, tempo fa, ho progettato e costruito i prototipi di due nuovi elettromedicali (per applicazioni terapeutiche) che funzionano con questi principi, e ne ho seguito la sperimentazione clinica.
Le macchine sono state anche certificate; per avere l'OK sulla compatibilità elettromagnetica, mi hanno fatto sputare sangue
Vi posso anche dire che un normale telefonino, tenuto in funzione a pochi cm dalla testa per più di 3-4 ore al giorno, è POTENZIALMENTE in grado di fare danni ben maggiori di quello che ho descritto finora
Nonostante questo, alla mia proposta di fare un sistema di trasmissione induttivo per far volare (in casa) dei piccoli aeromodelli, anche con potenza di trasmissione molto più contenuta, mi hanno già detto che il marchio CE lo vedrò con il binocolo
Ciao,
Paolo
Hehehehehhe il problema paolo è che dovresti collaborare forse con qualche fisico teorico per sviluppare questo progetto. Perchè il problema è che indurre un campo a 2 metri di distanza e come coseno dell'angolo tra le 2 "strumentazioni" lo rende davvero limitato XD
Vorrei vedere che succede se tocchi la punta paolo XD 800Kvolt sono qualcosa di assurdo :\ ma mi stupisce che non si muova oltre il metro la scarica... è vero che se scarica sull'aria deve essere altissima ma non pensavo un potenziale così alto alla punta :\
Farò un breve appunto per spiegare perchè le onde elettromagnetiche potrebbero essere nocive per il corpo umano. anche se questo è davvero super ot. In pratica un onda elettromagnetica alcuni lo sanno altri no è un campo elettrico che oscilla in modo sinusoidale e varia nello spazio e nel tempo. Quando si parla di frequenze delle radio etc si parla di questa frequenza. Ossia quante volte "oscilla" l'onda in 1 secondo. Quando si parla di 72Mhz vuol dire 72milioni di oscillazioni. 2.4Ghz sono 2,4 miliardi e queste sono frequenze non molto alte rispetto a quelle della luce o dei raggi x.
Il problema è che quando il nostro corpo viene esposto a questi campi elettrici le cellule tendono a "provare" a seguire l'oscillazione. E' come se attaccassimo 2 elastici a un cubetto e lo mettessimo su un piano pieno d'olio. Più forti sono gli elastici maggiore sarà lo sforzo applicato sul cubetto. Immaginate di farlo oscillare 6milioni di volte in un secondo ^^. Se l'intensità è eccessiva c'è il rischio che le cellule si rovinino o impazziscano e in quel caso si distruggono. Questo avviene su larga scala. Ecco da cosa deriva la loro pericolosità.
Chiuso questo escursus riuscire a dare a un 27grammi di elicottero un autonomia di 40 minuti è sbalorditivo, ma se si devono usare tali potenze non ha molto senso... Hai pensato a un sistema a super conduttore ?? Ossia un superconduttore circonda la stanza come "trasformatore" e se ci gira una corrente di 150-200 ampere, puoi generare un campo magnetico tale da evitare di usare quella punta ad altissimo potenziale. Se non ho capito male la stanza è circondata da spire conduttrici no ?? Non vorrei aver capito troppo male =)
Ladro85 non è collegato   Rispondi citando
