Ho già provato con il revolution mix... ma i risultati sono deludenti. Adesso volevo provare con un mixaggio apposito.
Il rotore di coda è nel ch 4, il mio problema è che con lo stick al centro il regolatore non si inizializza, quindi o do tutto il trim a sx oppure... ??? in alternativa avevo pensato di mettere il rotore di coda su un canale regolato a potenziometro ( tipoi il ch 5 se non erro ) così la regolazione dei giri ce l'ho lineare e poi fare una miscelazione CH4 -> CH5 per avere il controllo tramite stick.
Ciao, Grazie.
__________________ Roberto |
