Vecchio 24 agosto 10, 23:40   #25 (permalink)  Top
pantagimo
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
salute a tutti.
Ho un problema con GMFC.
Oltre al discorso di compensare i passi persi... che faceva impazzire il driver poi messo tutto a zero, per evitare problemi.... .... ora mi ritrovo a tagliare un ala costituita da 2 pannelli.
Il primo pannello lo taglia bene, devo solo dare un cm in più in lunghezza per compensare il gnam gnam del polistirolo nel bordo di uscita e fino a qui ci può stare....
Il secondo pannello che è molto rastremato, non me lo taglia bene... mi sta facendo parecchio!!!!!!! !!
In pratica succede che le 2 facce del profilo me le taglia sfalsate e leggermente più lunghe di quanto dovrebbe!!!!
Ho controllato nell'ordine:
1- dimensioni della tavola;
2- avanzamenti degli assi;
3- ho provato a mettere a zero il margine tra BE BU e la lastra
ho riscontrato anche un errore se faccio squadrare il blocco (anche da solo fa come gli pare)
Gli avanzamanti sono corretti, non ci dovrebbe essere perdita di passi...
E' colpa del PC? A volte mi va pure in crash, riavviandosi; si tratta di un vecchio pc di recupero, adeguatamente formattato e che non ha nulla sopra tranne GMFC.
CHIEDO LUMI
Beh,intanto se gli devi dare 1cm in più di lunghezza vuol dire che non hai fatto bene la calibrazione della temperatura oppure non l'hai fatta proprio.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
