Discussione: Lipo per centralina
Vecchio 24 agosto 10, 23:40   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non voglio interferire con le vostre scelte, ma mi piacerebbe capire il problema delle vostre batterie.
Prima di usare le Lipo, ho usato le NiCd per la RX per un ventennio. Il cambio pacco, avveniva sempre dopo alcuni anni di uso abbastanza intenso, non per guasto ma per perdita di rendimento delle celle.
Per capire il vostro problema, mi piacerebbe capire alcune cose:
Che capacità hanno e con che corrente caricate le vostre batterie e per quante ore.
Quando ponete in off l'eventuale interruttore della centralina, siete sicuri che quest'ultima non continui ad assorbire corrente dalla batteria?
Se usate regolatori di tensione (ubec), staccate il connettore della batteria? Se spegnete solo l'interruttore del regolatore, quest'ultimo continuerà ad assorbire corrente.
Ho fatto queste ultime domande, perche ho l'impressione che le celle vengono scaricate eccessivamente.
Le batterie NiCd/NiMH, dovrebbero essere più resistenti delle LiPo ed avere una vita molto più lunga.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
