Originalmente inviato da ginopilotino Se ti può essere di aiuto, al nostro campo c'è l' hakerite e li usiamo tutti, abbiamo provato l' A30 28 S e per questi modellini sono l'asso di briscola, costano il giusto e vanno egragiamente bene, elica 11 x 4,7 ma assorbe 30 ampere, comunque senza mettermi troppi problemi ho fatto tre voli da 10 minuti con delle batterie da circa 2100 e all'aterraggio ce n' era ancora.
Volevo provarlo con un A20 22L ma provato bene sull' arlecchino, ho capito che sarebbe stato scarso. |
Ciao a tutti e scusate la domanda un po banale. Lo ho acquistato pure io questo modello e devo dire che rulla come costruzione e come hanno tirato l'oracover, per la questione ali smontabili a me rimbalza nella testa quest'idea ditemi se va bene perfavore. Allora visto che la baionetta è divisa in due parti una nella semiala sx e una nella dx poi cè il pezzetto che dovrebbe essere incollato con epoxy alle due parti giusto ? e se invece di incollarlo gli faccio due fori e metto le viti non è uguale e non risolvo il problema ? Poi un'altra cosa, come motore io ho acquistato un hacker A20-20L che dite va bene o è piccolino ? Siccome non me ne intendo di elettrici magari o preso una ciofeca di motore. Grazie mille.
